 Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:03
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:04
Dépose du faisceau arrière.
Dépose du pot.
Le turbo est tout beau.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:05
Dépose de la partie arrière ,pas de corrosion.(incroyable)
L'echangeur.
Bobine d'allumage et son support.
On comence à voir clair mais c' est pas encore ça.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:09
L'avant, presque fini de démonter.
La hotte et sa gaine.
La pompe et accumulateur d'essnce ainsi que le filtre.
La platine et le distributeur.
La tole pare chaleur du réservoir.
Support de radiateur d' huile.
La hotte et sa platine.
La partie arrière droite toute nue.
Fin de dépose de la platine de l'injection.
Les tuyaus d'injection et les injecteurs.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:12
Le tour de toit.
Pédale d'embrayage et son support.
colonne de direction et le volant.
Apres démontage.
Mastervac ,maitre cylindre et émetteur d'embrayage.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:14
Petit nettoyage du plancher, les dégats sont flagrant .
Aulourd'hui je m'attaque à l'injection,le distributeur doseur et son support.
c' est très sale.
Après nettoyage, c' est quand meme plus propre.
Le débitmètre avant: après.
Le support de filtre à air.
le distributeur en cours de nettoyage.
Le piston du distributeur comme neuf, il coulisse lbrement dans son logement. (c'était pas le cas au début ,léger grippage due à l' arret prolongé)
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:20
démontage de la poutre.
La galerie des horreurs!!!!!
Ca fait froid dans le dos!!!!!!!!
le tableau de bord presque fini de nettoyer.
Le distributeur peint.
La boite à air.
Et la mauvaise surprise du jour, un des tuyaus d'injection est usé ,il a frotté contre l'échangeur.
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:27
Il y a énormément de travail :eek2: qui va te faire la carrosserie Question Question Question
Car il y a un travail monstre !!!!!
En tout cas bravo bon courage car tu vas en avoir besoin et bonnes économies car la note risque d'être salée !!!!!
je vais suivre ton aventure avec grand intêret Smile cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:41
cheers je suis fan et si je peut aider de quelques maniere que ce soit fait moi signe
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 11:44
donnes lui le prix du ciel de toit car t'es en plein dedans toi pour te dé-véluxer Razz Razz Razz
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 16:22
ça c'est pas faux.
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 17:28
Je suis ton TOPIC depuis les 1er jours.....................F E L I C I T A T I O N OLIVIER.A cheers .
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 19:08
c'est vrai que c'est superbe....et en meme temps,ca fait peur
bon courage
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Lun 10 Sep - 19:34
ciel de toit 325 euros +60 de port par transporteur
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 16:08
Un travail de titan à faire.... No
je pourrais peut-être te donner quelques conseils sur le K.Jet si tu en as besoin... bounce
mais au vu de ce à quoi tu t'attaque je pense que t'es pas trop un manche Smile
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 16:14
bon courage pour la suite :up1:
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 18:51
Remontage du distributeur doseur.
Je le ferai un peu plus propre plus tard.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 18:52
Le levier de la pédale d'accélérateur.
Les tuyaus de chauffage.
Le faisceau arrière .
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 18:56
Dépose de la mousse pare chaleur.
Photos d'ensemble.
Encore d'autre.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 18:59
La corrosion est telle que ce serait une véritable expéditon que de se lancer dans des découpes fastidieuses et dans la reconstructions de pieces qui ne resemblerons pas aux pieces d' origines.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 19:02
Petit surprise le numero moteur gravé sur le longeron arrière droit
Avec le flash , on voit mieux les dégats.
Les tubes d'eau.
Le tampon d'arret du levier de vitesse.
Le levier de commande.
Le dessous de la caisse.
olivier.a
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 19:03
Qui veut voir la depose du moteur ce soir?
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 19:18
Moi Razz ....
T'as vraiment énormément de travail sur cette voiture!!
Je pense que peu de personnes aurait Fait ce que tu vas faire cheers
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 19:22
Pareil je suis ok pour le moteur, sinon bon courage !
Jéjé
Jéjé
MessageSujet: Re: Sauvetage d'une Renault 5 Turbo2   Mar 11 Sep - 19:30
et ben si tu sais pas quoi faire le dimanche,là tu a trouvé de quoi t'occuper pour quelque temps.Je te souhaite bon courage,tu vas en avoir besoin
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
» Petit renault
» RENAULT 2,5 T et CITROEN 23R
» Cars Renault rachetés par Veolia ?
» Renault-Blainville fête ses 50 ans
» gilet de sauvetage , le bon plan!!!
