Le Deal du moment : -10%
HUAWEI MateBook – PC Portable 13″
899 €
 FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine Empty
MessageSujet: FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine   FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine Icon_minitimeDim 23 Juin - 19:46
Salut les copains,
Bon je suis en pleine réfection du train arrière de ma turbo.
Les triangles inférieurs et superieur sont démontés et je m’apprête à les sabler et à les repeindre.
Pour bien faire je vais changer les silent blocs mais est ce quelqu’un a un plan pour en avoir parce que niveaux tarifs c’est des malades !!!!!!
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine   FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine Icon_minitimeMer 10 Juil - 21:21
Pour infos j’ai trouvé chez un spécialiste de la région 2ds Racing.
Très pro et super efficace
Xav39
MessageSujet: Re: FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine   FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine Icon_minitimeMer 23 Oct - 23:36
Salut thomas,
Je suis aussi sur le changement des silent bloc, mais je "bloque" un peu sur le démontage de ceux des triangles AV Inf, où il y a la barre de torsion...si quelqu'un à une info à me donner, je suis preneur...
Merci d'avance
Je vous mettrais des photos dans le sujet restauration, le chantier avance doucement
Xav'
Xav39
MessageSujet: Re: FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine   FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine Icon_minitimeVen 25 Oct - 1:36
Personne ne les a donc changer...?
Si je pouvais juste éviter de faire une connerie
Je suis sûr que quelqu'un peut m'aider top
MessageSujet: Re: FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine   FLUID-BLOC Triangle Inf AR Origine Icon_minitimeHier à 18:01
Oui ça se change bien à la presse avec un poussoir légèrement plus petit que le diamètre d'un silent bloc.
Si tu connais un tourneur, fais lui faire un poussoir.
» Bloc hop up d'origine vsr-10
» rotule sur triangle origine
» Bloc Hop Hup d'origine L96 (urgent)
» Kit Steyr Aug Ras A3 + Canon Et Bloc Hop Up D'origine
» Vend/Echange gearbox V.3 upgradé et bloc hop up métal Aug.
