Pistons R5 ARRIV
 Pistons R5
michel74
Pistons R5 Empty
MessageSujet: Pistons R5   Pistons R5 Icon_minitimeDim 28 Jan - 17:14
j'ai trouver un ensemble Chemises/Pistons avec les axes en neuf d'époque sur la tête de pistons, il est gravé Ø75.92 et sur l'un des tourillons (Bossage recevant l'axe) il est noté Mahle, je pense donc que ce sont des pistons de R5 Turbo.
Pistons R5 Piston11
Pistons R5 Piston12
Pistons R5 Piston10
Question à l'époque les chemises fournies dans le kit renault étaient en fonte ou en acier.
Amicalement
michel
Pistons R5 Empty
MessageSujet: Re: Pistons R5   Pistons R5 Icon_minitimeDim 28 Jan - 19:13
Bonsoir Michel,oui on dirait bien du t2,l'axe doit ce monter libre dans le piston,de la fonte pour les chemise,A+JM
Pistons R5
» Les Pistons de Cerny
» remplacement pistons côte origine...
» Changement de pistons étrier freins Avid Juicy
» Pieces interchangeables entre les modeles
» Question joint de culasse
