-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 schema electrique Turbo 2
Didier_S
13 participants
schema electrique Turbo 2 Empty
MessageSujet: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeSam 21 Nov - 17:10
Hallo
Ein Schweizer Mitglied meines Forums macht sich die Arbeit anhand des Turbo 1 Schaltplans und eines Turbo 2 Kabelbaums sowie seines Autos einen Turbo 2 Schaltplan zu erstellen. Dieser wird mit Sicherheit am Ende nicht 100% sein aber bestimmt vielen T2 Besitzern helfen. Vielleicht möchten ja hier einige dabei helfen oder Korrektur lesen.
Gruß
Jens
http://www.renault5turbo.de/forum/index.php?topic=682.msg7381#new
http://www.backenturbo.de
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeSam 21 Nov - 18:51
Intéréssant, merci. schema electrique Turbo 2 178506
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeSam 21 Nov - 20:20
8220 nous signale qu'un membre suisse de son forum se colle à refaire le schéma electrique T1 et T2
Il nous demande si sur notre forum certains seraient prets à collaborer voire simplement corriger selon l'avancement des travaux.
pour les traductions s'il y a des volontaires à voir...... schema electrique Turbo 2 572351 schema electrique Turbo 2 572351
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeSam 21 Nov - 22:42
pour collaborer je suis pret schema electrique Turbo 2 572351 ,par contre pour la traduction schema electrique Turbo 2 847713
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 22 Nov - 1:01
schema electrique Turbo 2 Lol schema electrique Turbo 2 Lol
Pas de probleme pour ma part si je peux aider......
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 22 Nov - 2:52
Il y a une fiche vers le siège en dessous sur le coté mais je sais pas si c'est d'origine schema electrique Turbo 2 Lol
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 22 Nov - 11:00
Bon ça y est j'ai traduit la liste de Jens. schema electrique Turbo 2 Icon_study
La voici, il me manque quelques lignes, merci de compléter en vous aidant des schéma proposé par Jens.
C'est une super initiative, et je pense que cela seras utile à plusieurs d'entre nous...
Merci les gars pour votre aide. schema electrique Turbo 2 572351
1 Feu de position, clignotant AVG
2 Feu de position, clignotant AVD
7 feu de code G
8 feu de code D
12 Alternateur
13 masse AVG
14 masse AVD
15 démarreur
16 batterie
17 ventilateur refroidissement
18 Bobine d'allumage
19
20 pompe lave glace
21 témoin pression d’huile
22 thermo contact radiateur refroidissement
24 témoin frein AVG
25 témoin frein AVD
26 moteur essuie glace avant
27
28 ventilation chauffage
29 bloc compteur
30 connexion 1 bloc compteur
31 connexion 2 bloc compteur
34 bouton de commande feu de détresse
35 bouton de commande dégivrage Lunette AR
37 bouton de commande vitre AVG
38 bouton de commande vitre AVD
40 contacteur de porte AVG
41 contacteur de porte AVD
44 boitier fusible
52 contacteur pédale de frein
53
54
56 allume cigare
57 alimentation auto radio
58 commodo essuie glace AV
59 commodo éclairage
(veilleuse code phare)
60 commodo clignoteurs
61 connexion plus continu
62 éclairage intérieur
64 frein à main
65 niveau d'essence
66 dégivrage lunette
AR
68
69
70 éclairage de plaque de police
72 connecteur feu de recul
74 relais clignoteur
75 bouton de commande ventilation
76 bouton de commande luminosité bloc compteur
78 moteur essuie glace hayon AR
79 pompe lave glace hayon AR
81 connecteur
89 feu anti brouillard
93 connecteur feu de position AVG
94 connecteur feu de position AVD
97 masse carrosserie
99 masse
100 masse tôle AV
112 relais vitre électrique
114 relais vitesse intervalle essuie glace AV
116 connecteur antibrouillard
123 montre
129 bouton de commande antibrouillard
142 connecteur
146 température circuit de refroidissement
164 Pompe essence principale
171 bouton de commande essuie glace AR
173 connecteur
187 relais impulsion injection
196
197
198 injecteur de démarrage à froid
214 relais antibrouillard
217 rétroviseur électrique
223 feu de recul
224 feu frein ARG
225 feu frein ARD
226 bouton de commande rétroviseur
227 connecteur
228 limitateur régime moteur
229 ventilateur évacuation chaleur moteur
230 module allumage
231 connecteur
232
234 connecteur
235 connecteur
236 connecteur
237
238 niveau essence haut
239 pompe essence G
240 pompe essence D
241 compresseur avertisseur sonore
244 bouton de commande lumières additionnelles
245 lumière additionnelle G
246 lumière additionnelle D
247 connexion lumière additionnelle G
248 connexion lumière additionnelle D
296 relais avertisseur sonore
301 thermo contact ventilateur évacuation chaleur moteur
302 relais pompe de gavage
325 connecteur montre
455 relais vitesse intervalle essuie glace AR
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 22 Nov - 12:27
7 feu de code G
8 feu de code D
12 Alternateur
13 masse AVG
14 masse AVD
15 démarreur
16 batterie
19 distributeur
20 pompe lave glace
24 témoin frein AVG
25 témoin frein AVD
27
29 bloc compteur
44 boitier fusible
53 contact
54 eclairage
56 allume cigare
64 frein à main
65 niveau d'essence
AR
68 lumineux de conclusion de gauche
69 lumineux de conclusion de droite
81 connecteur
99 masse
100 masse tôle AV
123 montre
142 connecteur
173 connecteur
196
197
223 feu de recul
224 feu frein ARG
225 feu frein ARD
227 connecteur
230 module allumage
231 connecteur
232
234 connecteur
235 connecteur
236 connecteur
237 thermostat
239 pompe essence G
240 pompe essence D
Voila ma petite contrubution , mais c'est pas le top , c'est le dico de l'ordi !!! schema electrique Turbo 2 Icon_pale
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 22 Nov - 13:05
Cool merci le Quinquin ! schema electrique Turbo 2 572351
Il n'y a aucune "petite" contribution.... schema electrique Turbo 2 178506
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 22 Nov - 14:30
Pour le reste c'est surtout des adjectifs , alors il faudrait quelqu'un qui maitrise la langue allemand , peut-être notre DJ TUTU !! schema electrique Turbo 2 1.winkschema electrique Turbo 2 1.lol
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 23 Nov - 19:07
Ma petite contribution schema electrique Turbo 2 Lol
[img:ac7a]http://renault5turbo.forumpro.fr/schema electrique Turbo 2 Lgendeschmadecablage[/img]
J'ai le fichier en format PDF ou Doc
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 23 Nov - 19:12
vous êtes efficace les gars schema electrique Turbo 2 0014
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 23 Nov - 20:33
Merci à tous pour votre aide! schema electrique Turbo 2 572351
Jens est encore dans ces plans électriques.....ça chauffe!!! schema electrique Turbo 2 572351
8220
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeDim 3 Jan - 21:39
Der Schaltplan ist jetzt fertig nun liegt es an euch ab sich noch jemand findet der eine französische Version macht. schema electrique Turbo 2 941696
klick mich ich bin der Schaltplan!!!!!(Edition Allemande) schema electrique Turbo 2 572351
Jens
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 4 Jan - 0:39
Klasse Jens schema electrique Turbo 2 572351
Ich bin sicher das wir der Plan auf Französich umschreiben können....
Vielen Dank Jens, Ich hoffe wir uns in Charade sehen ... schema electrique Turbo 2 178506
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 4 Jan - 11:25
Une version plus récente et retravaillée a été mise en ligne
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 4 Jan - 11:56
Excellent, merci !
http://www.club205turbo16.com
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 4 Jan - 12:05
L'auteur ce n'est pas moi je n'ai fait que reprendre la traduc...... schema electrique Turbo 2 Icon_lol schema electrique Turbo 2 Icon_lol schema electrique Turbo 2 Icon_lol
Le mérite revient à Martin zemp du forum allemand
la liste des éléments vous parviendra sous documentation par l'intermédiaire de Franki je n'ai pas pu la mettre sur le forum vu qu'elle est trop lourde et en format excel...... schema electrique Turbo 2 827374 schema electrique Turbo 2 827374 schema electrique Turbo 2 827374 schema electrique Turbo 2 827374 schema electrique Turbo 2 827374
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 4 Jan - 20:16
c'est super
et bien fait merci a lui schema electrique Turbo 2 572351
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeLun 4 Jan - 22:43
Version 0.7
Download: schema electrique turbo2.pdf
jm88
jm88
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeJeu 13 Jan - 0:07
top merci !
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeJeu 13 Jan - 4:45
Super, merci bien schema electrique Turbo 2 572351 schema electrique Turbo 2 572351
michon
michon
MessageSujet: Re: schema electrique Turbo 2   schema electrique Turbo 2 Icon_minitimeJeu 19 Avr - 10:22
Le lien de téléchargement du schéma électrique ne fonctionne plus,
Je suis actuellement en train de remonter une turbo 2 (que je n'ai pas démonté) et je ne comprends pas bien comment effectuer les branchements au niveau du limiteur de régime.
L'un d'entre vous pourrait-il le reposter ?
Merci d'avance,
Anthony Fleury
» probleme electrique
» Problème electrique
» schéma électrique circuit essence T2
» panne electrique
