| saccade au demarrage | |
| Sujet: saccade au demarrage Dim 25 Sep - 22:37 | |
| Bonsoir les amis, gros problème avec ma T2.
depuis quelques temps, quand je veux démarrer elle saccade. une fois élancé plus de soucis. j'ai fais l'essaie a plat sans accélérer et ca ne le fait pas, c'est juste quand j’accélère (exemple démarrage en cote). ca me fait trembler toutes la voiture. Pour info, émetteur récepteur et flexible sont neuf.
Aider moi sur se problème, les pièces a changer, les références,.... ( pour info elle a 72 000 km avec tous le systèmes d'embrayage d'origine)
merci d'avance
| Sujet: Re: saccade au demarrage Lun 26 Sep - 21:09 | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Lun 26 Sep - 22:08 | |
| Si c'est le moteur qui raratouille vérifie tes durites de turbo si ce sont encore celles d'origine. Si c'est un problème de vibration vérifie tes supports moteur s'ils ne sont pas déchirés. | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Sam 1 Oct - 11:10 | |
| elle ne ratatouille pas, c'est juste lorsque je redémarre en 1ere (après un stop ou feux tricolore par exemple), elle saccade lorsque je relâche progressivement l'embrayage et accélérant (démarrage traditionnel suite a un arrêt). par contre si je relâche doucement sans accélérer ça ne le fait pas. et ceci juste en première, donc je penchais pour une histoire de disque usé. une fois élancé les vitesses passe sans soucis a n’importe quel régime | |
steve Membre de Bronze
| Sujet: Re: saccade au demarrage Dim 2 Oct - 11:08 | |
| comme mr Hulot regarde tes supports moteur surtout ceux du bloc qui on tendance à s'arracher | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Dim 2 Oct - 21:51 | |
| j'ai contrôlé visuellement et ils ont l'air en bon état, après comment être sur qu'ils soient encore bon ?
| Sujet: Re: saccade au demarrage Dim 2 Oct - 22:22 | |
| j'ai bien dans l’Idée d'essayer sans le capot moteur pour voir le comportement de celui ci lorsque je démarre, si les support moteur sont foutu, le moteur devrait avoir beaucoup de jeu ou secouer je pense | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Dim 2 Oct - 23:01 | |
| Tu mets un cric sous le carter moteur avec une cale en bois et tu montes doucement. | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Dim 9 Oct - 22:11 | |
| merci pour ton conseil, les supports m'ont l'air correcte vue que l'auto se levait et que le moteur bougeait pas. après une sortie voiture aujourd’hui, l'auto saccade toujours au démarrage et une fois bien chaude (après une 1h de roulage de rallye touristique), la première saccadais toujours et passé ou rétrograder de la 5eme à 4eme par exemple ça devenais de plus en plus dur | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Lun 10 Oct - 23:43 | |
| Peu etre tes disques d'embrayage qui sont en fin de vie et accrochent mal mais pas facile de faire un diagnostique a distance.
Si tu as l'impression de vibration en mettant un peu de gaz au démarrage, c'est les disques usés , ou volant moteur usé ou gras, je pencherais plus vers la perso | |
JBB Turbistes
| Sujet: Re: saccade au demarrage Mar 11 Oct - 12:57 | |
| Je pense aussi à un disque gras. Genre petite fuite huile de la boite | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Lun 17 Oct - 21:38 | |
| merci beaucoup, un ami mécanicien m'a dit que j'avais surement un disque fatigué et qu'il me filerait un coup de main pour vérifier tous ca et remplacer ce qu'il faut. après si c'est gras c'est pas cool, trouver la fuite, la résoudre, ça m’inquiète quand même tous ca | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Mar 18 Oct - 14:15 | |
| Si c'est gras c'est le joint spi entre arbre de sortie et carter qui fuit, il faut ouvrir pour le remplacer | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Mer 19 Oct - 20:18 | |
| merci pour ta reponse Joel, je pense que je vais déja commander les deux disques puis ouvrir pour voir ce qu'il se passe. avec de la change il y aura que les disques HS, si il y a une fuite je commanderais les joints qui vont bien. | |
proto52 Turbistes
| Sujet: Re: saccade au demarrage Mer 19 Oct - 21:59 | |
| Salut Dorian,
moi je démonterais avant de commander des pièces
bon courage Francis | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Jeu 20 Oct - 21:57 | |
| salut Francis, le temps que c'est ouvert, dans tous les cas les disques seront changé (disques d'origine 70 000km) donc ça ne fera pas de mal. si j'ai juste les disques hs ça me permettra de la remonter dans la foulé, si il y a plus je commanderais le reste. me comprend tu l'ami merci en tous cas A+ Dorian | |
proto52 Turbistes
| Sujet: Re: saccade au demarrage Ven 21 Oct - 21:37 | |
| Salut Dorian,
bien sur que je te comprend, à 70000 kms les disques seront à changer
A+ Francis | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage Lun 28 Nov - 21:11 | |
| Bonsoir les amis,
bonne nouvelle pour ma titine, elle reprend la route pour un tour, c'était bien les disques hs dont un qui avait une bonne partie de la garniture qui n'était plus la. mon amis mécanicien qui ma aidé, m'a proposer de redonner un coup de jeune a mon moteur et boite l'hiver prochain, ducoup on sortira l'ensemble et on changera tous les joints, y mettre de nouvelle chemise qui vont bien,....
encore merci de m'avoir aidé a trouver la panne avec le peut d'indice que je pouvais fournir | |
| Sujet: Re: saccade au demarrage | |
