 Ma R5 turbo de 82
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 20 Mar - 8:28
Merci pour la reponse un peu sèche !
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 20 Mar - 16:49
Je viens de démonter les réservoirs.. problème sur celui conducteur, impossible de desserrer la vis plastique qui tien la pompe.. elle est comme collée avec une espèce de colle comme du goudron... je ne sais pas comment faire, des idées ?
Pour l'autre pas de souci a part le support pas très propre.. mais j'ai 2 supports niquel d'avance !
Ensuite pour l'accès aux injecteurs durites essence etc je suppose qu'il faut virer la pipe d'admission ? celle ci tien uniquement avec les 4 durites noir + une 5 eme en dessous ? je me trompe ? merci
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 20 Mar - 17:13
Oui, pour enlever l'échangeur, desserrer les colliers sur les 4 durites, et au bas de l'échangeur, dévisser les 2 collier sur la durite qui le relie au turbo.
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 20 Mar - 17:21
Ok donc demain matin j'attaque sa pour y voir plus clair... merci
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 20 Mar - 20:10
Pense a retirer aussi l'écope de l'échangeur , tu auras plus de place top
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 20 Mar - 20:25
T'as essayé de la dévisser avec quel type d'outil Question
je m était fait un outil lors de mon démontage
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 7:56
ah oui bien Jack !! moi j'ai essayé avec une multiprise " ouverte " mais pas énormément de force comme sa... il faudrait que je face un truc comme toi...
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 8:43
Tu passes un tournevis entre les mâchoires de ta multiprise ouverte pour faire levier et tu auras de la force.
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 8:57
C'était bien venu sur la mienne comme sa scratch
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 9:15
Je vais essayer avec levier tournevis... l'autre est venu comme sa, mais celui la est collé Evil or Very Mad aller je vais enfiler ma combine facom xD et me remettre au boulot... démontage de l'admission pour y voir plus clair sur la parti injection...
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 11:53
Pas moyen même en faisant levier ! je me pete le dos et sa bouge pas d'un poil.. sur ils ont collé sa :matrza: soit j'arrive à fabriquer un outil ou je la massacre et j'en retrouve une, je sais pas si sa se trouve...
Ce matin j'ai virés l'admission, enfin à moitié car je n'arrive pas à enlever sa :
L'état des durites tressées n'est pas jolie par endroit : vivement les neuves.
Ensuite j'ai lancé la vidange moteur, mais pour la vidange boite il me faut la douille carré femelle de 10 que je vais commander, cependant j'ai remarqués une coulure d'huile qui vient du cardan, un joint spy à changer ???
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 12:47
Juste un petit coup de multiprise, il s'est juste collé avec le serrage Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 20:30
Vu la gueule de la tête d'injection, une resto complète serait pas mal  affraid
Sinon comme jack sa doit venir tout seul.
Et oui surement un joint spy.
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 21:02
idea Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 21 Mar - 22:52
De rien et c'est avec plaisir que je te ferais relire un Mp "un peux sec " également que tu m'avais laissé il y a quelques temps au sujet du club ......donc tu reconnaitras qu'ici on ne vas pas parler des animations IT5 mais plus de notre sortie non ??
Tu y est d'ailleurs le bienvenu avec ton auto :5t:
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Mer 25 Mar - 10:19
Merci à mon père pour la fabrication d'un outil adapté mais malheureusement sa ne va toujours pas, la vis qui tien la pompe est collée au niveau du filetage... donc je ne vois plus comment faire a part changer de réservoir :grrarf: :grrarf: ou peut être y aller au décapeur thermique ( le réservoir est démonté et vide depuis plusieurs années ) pour espérer ramollir la colle et dévisser..
Autrement j'essais de trouver à prix correct un réservoir conducteur ou 2 réservoir de T2 comme sa plus de souci de pompes immergées.
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Mer 25 Mar - 14:34
il faudrait trouver une produit qui puisse attaquer la colle comme du liquide frein .....
francois 74
francois 74
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Mer 25 Mar - 19:45
en tapant au maillet et une tige...normalement on les debloque !! t'as essayer de laisser agir un produit diluant....??
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 27 Mar - 16:40
maillet tige sa veut rien savoir c'est collé, non je n'ai pas essayé de produit, il faut que je cherche lequel serait adapté...
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 27 Mar - 20:22
Quelle idée de coller cette pièce au réservoir! Evil or Very Mad C'est clair, en cas de fuite, c'est radical... mais après pour démonter.... Bonne chance. Wink
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Ven 27 Mar - 23:00
Peu être un problème sur le réservoir ou la grosse vis, pour la coller de cette façcon? scratch
dorian974
dorian974
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 28 Mar - 2:51
Bonne chance pour la restauration Smile top
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 28 Mar - 18:02
Du coup si sa ne marche pas avec un diluant et au décapeur thermique pour attendrir la colle, je pense couper la vis à la dremel et puis voila...
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 28 Mar - 23:01
il doit m'en rester des neuves dans leur emballage renault .
Fox90
Fox90
MessageSujet: Re: Ma R5 turbo de 82   Sam 4 Avr - 15:48
Aller le démontage à commencé....
Je démonte PC arrière, traverse arrière et on y voit déjà plus clair..
[/b]
Dés accouplage les cardans et tout le reste ( prises, files, durites, etc etc.. )
sa y est il est libre, prêt à déserter les lieux...
Et le voila au sol Razz
Aller un coup de soufflette pour dégrossir...
Aidé de ce produit " magique " pour nettoyer...
AVANT :
APRES :
Le nettoyage n'est pas terminé, j'ai arrêté car plus de nettoyant et l'odeur commençait à monter à la tête.. Razz
Prochainement la suite du démontage et nettoyage. J'attaque le démontage moteur quand la caisse partira au carrossier.. bientôt normalement.
Ma R5 turbo de 82
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» BMW turbo
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
