 Construction R5 turbo
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Lun 11 Avr - 12:49
salut
et voilà...un prototype de Camloc en alu, sur mesure, à volonté pour...4 € (enfin, sans la main d'oeuvre ni l'ingénierie :alvas: :alvas: )
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Lun 11 Avr - 16:40
Encore du super taf!! cheers
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Lun 11 Avr - 16:45
Et du coup c'est un "jipéloc"
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Mar 12 Avr - 18:34
demain, je vais faire 4 "jipédzus" top top
en attendant, le passage de roue arg est tout propre !! ce qui fait que la mise à nue du 1/3 arrière de la caisse est terminé icon_boire
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Mer 13 Avr - 3:30
Ca va pas vite , elle sera jamais prête pour MONTHLERY :alvas: na
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Mer 13 Avr - 16:19
ne me chauffe pas Terra...ne me chauffe pas !!
je pose le moteur et j'arrive
regarde, j'ai fabriqué la béquille de maintient du hayon en version allégée et les charnières sont prêtes :alvas: :alvas:
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Jeu 14 Avr - 21:22
Pour les pièces complexes ou de précision tu y arrive pas trop mal tongue  biggol  , mais là une poutre ! :alvas: :alvas: :alvas:
Vivement la suite !!! je salive a chaque fois que je lis ton topic Wink
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Sam 16 Avr - 17:09
salut
voici un début de charnière version superproduction...
c'est chaud patate, ça me plairait de discuter avec le gars qui avait fait ce boulot à l'époque, je me demande s'il s'était fait autant chier que moi...
" Tiens, voilà un aileron fixé sur le hayon, maintenant,il faut que le hayon s'ouvre, démerde toi !! "
jps
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 17 Avr - 8:16
Ca va le faire JP t a l air bien parti top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Mar 19 Avr - 19:32
salut
La partie basse du hayon prend forme (mise en place du bandeau et des fixations) :
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Mar 19 Avr - 19:38
Nikel !!!!!! top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Mer 20 Avr - 19:34
du super boulot comme d'hab top top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Jeu 21 Avr - 20:13
merci les gars
L’ensemble demande pas mal d’ajustement et de concentration voire d’énervement…mais ça fini pas être pas mal du tout. Je vais pouvoir passer aux charnières supérieures, je n’étais pas pressé Mad Mad …Bonjour le challenge pour conserver le joint d’origine affraid affraid je me demande si ce n'est pas à cause des camloc que les gars de RS viraient la partie inf du joint sur les maxi5 scratch scratch scratch moi, je dis ça, je dis rien...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Sam 23 Avr - 15:01
salut
ça c'est les appuis des Camloc sur le bandeau de hayon pour pas tout niquer la belle peinture...dans 3 ou 4 ans Mad Mad
j'ai passer plus de 10 heures pour sortir une approche des charnières de hayon mais bon...j'ai enfin pu lancer une découpe laser du prototype :
ouais, bof le laser me direz vous ! :mala:
bon, avec un peu de patience :
cela dit, ça ne va pas, faut modifier, pas grand chose mais faut modifier Mad Mad
pour me consoler, j'ai fait un petit montage à blanc :
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 24 Avr - 6:51
bravo jean-phi,
c'est superbe Razz
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 24 Avr - 7:31
top icon_boire
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 24 Avr - 8:04
Waowww ! top
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 24 Avr - 19:04
1500 trous de 3mm plus tard ...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 24 Avr - 20:02
bonjour Jean-Philippe,
ton travail est vraiment du grand art, mais quel est l’intérêt de cette charnière, une plus grande ouverture du hayon ?
Francis
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Dim 24 Avr - 21:00
merci proto52
Du fait de la présence de l'aileron sur le hayon de la superproduction, les charnières de R5 ne conviennent pas...il faut que le hayon s'éloigne du pavillon au fur et à mesure qu'il s'ouvre, ce que les charnières type Renault 5 ne permettent pas
Retrouver la cinématique n'a pas été facile et la retranscrire sur des pièces encore moins...
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Lun 25 Avr - 15:55
entre midi et deux, j'ai sorti un des 2 axes rapides de charnières de hayon :
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Lun 25 Avr - 15:56
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Lun 25 Avr - 18:29
bonsoir Jean Philippe,
merci de ta réponse et encore bravo pour le travail accompli sur cette voiture
A+francis
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Jeu 28 Avr - 20:21
salut
comme j'en avais un peu marre des charnières de hayon, j'ai attaqué la deuxième barre de renfort de longeron ar, ça change les idées...
j'avais déjà découpé les toles et j'ai passé un coup de Mingori pour cintrer le tube :
MessageSujet: Re: Construction R5 turbo   Ven 29 Avr - 16:14
sacré travail de précision .c est du super taf top top top
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
» Construction d'un abri pour chevaux
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» atelier d'auto construction panneaux solaires
