| Hayon aéré | |
+4Stef jo1063_971 jérémy ENDOULMA 8 participants |
| Sujet: Hayon aéré Mer 21 Jan - 12:39 | |
| Salut a tous N'étant pas fan de la voiture de série ,mais plutôt de la voiture Racing ; cette année j'envisage d'alléger un peu mon auto ,et de lui greffer des portes et un nouveau hayon en fibre ainsi que des vitres en Makrolon Alors j'aimerais avoir vos avis ; concernant le LOOK de ce hayon en fibre; si je lui faisait des ouvertures dedans afin de diminuer la température environnante sous le capot moteur , qui varie entre 75 et 150°C (mesuré en roulant a 20cm au dessus du turbo) en montage TDC J'ai fait une simulation avec des bandes noires qui représentent les découpes : Selon vous ; est ce que ça passe avec l'ensemble de l'auto Tous les avis sont les bienvenu | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 21 Jan - 18:54 | |
| Pas fan des découpes sur le hayon
Moi je découperai derriere la plaque et mettrai celle ci sur des entretoises de façon a ce que l'air puisse être aspirer sans dénaturer le,hayon | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 21 Jan - 21:46 | |
| tu sujet m'intéresse car je pense que je vais rencontrer les même problématique que toi !!!! idem que jérémy, pas fan des découpes ....... vire la vitre du hayon | |
Stef Membre de Bronze
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 21 Jan - 22:16 | |
| Faut s'inspirer des réalisations des meilleurs préparateurs ( ) | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 21 Jan - 23:26 | |
| Pour être franc; moi aussi je n'ai jamais été fan des découpes Mais , comment faire pour diminuer la température environnante de plus comme l'air chaud monte ,l'idéal je pense que c'est de le faire évacuer juste en dessous de la lunette arrière Après je pense que ça doit être très efficace ; car si on regarde ces deux autres autos ci dessous qui ont brillées en compétition avec un moulin de R5 TDC : Le problème sur nos auto c'est que l'air entre ;mais ne ressort pas vraiment Le plus dur ,c'est de trouver un style pour ne pas trop toucher a l'esthétique de l'auto | |
Fabien Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Hayon aéré Jeu 22 Jan - 2:29 | |
| Salut Yann , tu n'as pas peur que l'eau rentre avec tes ouvertures?? Sinon tu ne peux pas extraire l'air chaud avec un ventilo placé au niveau du passage de pot? | |
frt.concept Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Hayon aéré Jeu 22 Jan - 7:55 | |
| Bjr,
Une solution possible comme les "usines", couper le joint du hayon au niveau de la plaque horizontale pour laisser sortir l'air. C'est fait comme ca sur la mienne.
Olivier | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Jeu 22 Jan - 11:23 | |
| sur la maxi le flux d air se fait en carénant le dessous de l auto afin de tirer l air par la dépression de l'AR entre les deux longerons sinon comme Jérémy découpe derrière la plaque d imat avec entretoise de 30 mm et tirage par dépression mais de toutes façons en carénant le dessous sinon bourrage d air !!!!! les essais fait RS a l époque en soufflerie sont sans équivoque gain de 17 % mesuré | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Jeu 22 Jan - 19:04 | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Jeu 22 Jan - 21:52 | |
| C'est les entrées sur le devant des ailes. 3 entrées de chaques côtés. après où elles vont ?
1 va aux freins, regarde le même disque à l'avant,
mais tu l'avais vu.
la grille sur le dessus gauche ne va pas refroidir le boitier électronique ? | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Jeu 22 Jan - 22:36 | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Lun 26 Jan - 14:50 | |
| oui et je crois que la boite avais un radiateur aussi | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Lun 26 Jan - 15:55 | |
| Alors ,aujourd'hui comme il faisait beau chez moi ; j'ai refait un test de roulage avec juste le joint de hayon coupé (comme la TDC); avec pratiquement les mêmes conditions que la dernière fois ( routes ,trafic, température ambiante, utilisation du bang...) et bien il y a une grosse diminution de la chaleur Par -exemple , sur voie rapide lorsque je suis a grande vitesse en 5 , avant ça m'indiquait entre 75 a 80°c ,alors que maintenant (au même endroit)ça m'indique plus ou moins 60°c pour une température extérieur de 34°C. Et sur les même petites routes où j'utilise le bang ; avant ça atteignait + de 150°c (et le turbo 1150°c);maintenant j'en suis a 115 °c Donc avec le futur capot en fibre bien ajourer ,et le tablier en dessous ,ça devrais être le TOP Merci les amis | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Lun 26 Jan - 17:38 | |
| Salut Yann si tu pousse jusqu’à la possession n’hésite pas , cool pour toi en tout cas , sacrée différence quand même... | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Lun 26 Jan - 20:14 | |
| C'est clair rien que le joint en moins c'est deja pas mal
En Normandie c'est pas possible par contre | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Lun 26 Jan - 20:38 | |
| - jérémy a écrit:
- C'est clair rien que le joint en moins c'est deja pas mal
En Normandie c'est pas possible par contre En Normandie, En Normandie, il y a plus de flotte en bas récemment | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 28 Jan - 9:11 | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 28 Jan - 10:50 | |
| Salut Franki Attend le moi d'Aout pour faire le comparatif Sinon j'ai construit un nouveau capot moteur TDC en structure aluminium (très petits tubes soudés) avec de la laine céramique dans la doublure ,d'une feuille anti-chaleur en dessous et recouvert d'une feuille de carbone ,et j'en suis satisfait ,surtout au niveau du poids 7kgs au lieu de 16 kgs avec l'ancien le voici : | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 28 Jan - 21:08 | |
| waw a oui le relevé de température est impressionnant !!!! c'est bon a savoir .... | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 28 Jan - 21:33 | |
| Et mettre un truc comme cela dans les sorties des ailes ar avec un tuyaux depuis le compartiment moteur :
http://www.h2r-equipements.com/ventilation-insonorisation-pour-bateau/2727-attwood-turbo-3000.html
http://www.h2r-equipements.com/ventilation-insonorisation-pour-bateau/2728-attwood-turbo-4000.html | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 28 Jan - 22:36 | |
| un pote qui avait une R5 monté en TDC, m'avais affirmer avoir monter un extracteur d'air chaud ,lorsqu'il courrait en rallye ; mais le problème c'était l'hélice de l'extracteur qui avait fondu rapidement Ensuite ,il avait adapter une hélice en alu, et c'était le moteur de i' extracteur qui avait rendu l'âme ,dû a la température trop élevée | |
| Sujet: Re: Hayon aéré Mer 28 Jan - 23:32 | |
| tu demandes là :
http://www.sensdar.com/
en spécifiant que tu veux 5000 ventilateurs en métal supportant 150°, s'ils peuvent faire, l'échantilon est gratuit, tu paies le port seulement. | |
| Sujet: Re: Hayon aéré | |
| Hayon aéré | |
