Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 4 papillons
petiben24
pascal
15 participants
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeLun 23 Aoû - 15:29
je monte 4 papillons mais je voudrais laisser regulateur et le syteme de ralenti si quelqu'un la deja fait j'aimerai avoir des photo des branchements des durites ou des conseils
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 9:20
ou vas tu les mettres les 4 pap?
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 9:22
dans la pipe d injection d origine, c est ce que j ai fait faire !! 4 papillons 941696
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 9:26
oui, mais il y a bcp de montage possible, et le sens des axe par exemple, verticale, horizontal, comment tu tire dessus, quel diametre etc...
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 12:14
papillons 40 horizontal entre la pipe et l'echangeur
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 12:16
voila la mienne ! Wink
4 papillons Pipe4p11
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 12:25
la question c'est surtout les branchements pour le regu le master ect ce qui sont sur le pap d'origine .ou faire les branchements quand on passe en 4 pap ?
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 12:53
moi le regulateur de pression d essence ca vire ! et le branchement du master vac tu le remets !! 4 papillons 941696
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 13:14
Tu le remets ou Question
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 13:19
beuh !! ben je sais pas !! 4 papillons 941696
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 17:34
a la place de l'injecteur de dépard a froid,ou sur le piquage du tiroire d'air additionel
pour le régulateur de préssion de commande ya pas de souscie, pression sur le piquage de l'échangeur, et la dépression il faud crée un piquage sur la pipe entre les papes et la culasse
moi je ne les montrai pas (sauf dépression du mastervac,qui marche beaucoup moin bien que sur le montage d'origine)
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 17:43
pour le master je pense percer la pipe d'admi sur le haut et mettre un clapet anti retour de gt mais pour le reste surtout je veux pas virer le regu et le ralenti .car avant j'avais un regu tdc et pour démarer a froid ou au chaud galere
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 17:49
ok camboui j'ai piger merci de ta reponse trop clair
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 17:51
ya pas mieux qu'un normand pour repondre a un autre :alvas:
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 18:10
normand ? a perpignan ? 4 papillons Icon_lol
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 18:36
reste un normand quand meme.surtout en pays catalan tu reste un etranger
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 19:45
ATTENTION,le régulateur ne prend pas la pression,A+JM
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 19:52
m en fout le mien est rangé dans le placard et ne reverra pas la 5 turbo !!! 4 papillons Icon_lol 4 papillons Icon_lol
pascal
pascal
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 20:48
je branche que le petit a la depression et l'autre libre?
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 22:23
Le piquage inf à la dépression mais sous couvert d'un clapet anti retour,j'ai refait mon shéma de pression/dépression en me basant sur les éléments d'origine,mais tant que je n'ai pas mis en route je ne le dévoilerais pas car,il faut que ça fonctionne 4 papillons Icon_lol avant quand même,A+JM
petiben24
petiben24
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 23:23
SUPERBE ! c'est un peu l'idée de ma transformation !!!
http://www.vrally4L.com
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeMer 25 Aoû - 23:25
c est une ebauche, y a encore un peu de taf, et je te parle pas du travail effectué !! 4 papillons 941696
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 10:55
alors William, on prends des idées du père albert?
j'ai fait pareil, j'en suis arrivé a la conclusion que son idée était au top, sa se raproche d'ailheur dans l'ensemble du fonctionnement de la 4 pap de maxi.
tu seras pas deçu, j'ai quasi la meme, c'est sympa!
4 papillons 507394P1010348
tu vas avoir une sacrée belle auto mon cochon! tu mets quoi comme échangeur, un plenium tdc? turbo sur roulement j'imagine etc...
ahhhhhhhhh l magie du turbo:
4 papillons 434199P1010346
j'adoooooooooooorrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeee sa!
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 11:29
mon echangeur je le fais a partir d un bloc de plaqué barré de provenance de chez Bell aux USA épaisseur 11,5 cm , et oui je lui monte aussi un turbo sur roulement !!!
4 papillons P9090010
4 papillons Pc060010
4 papillons Empty
MessageSujet: Re: 4 papillons   4 papillons Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 11:32
tu en espere combien de chevaux?
4 papillons Empty
4 papillons
» Admission 4 papillons
