 Capteur a l'arriere de l'echangeur ?
TC17
TC17
MessageSujet: Capteur a l'arriere de l'echangeur ?   Mar 12 Aoû - 9:36
salut à tous
Je me demande si vous pouvez m'aider?
Est-ce que quelqu'un sait ce que le capteur à l'arrière de l'échangeur norme réellement?
J'ai remarqué, sur les voitures anciennes, il ya un type de vanne à ressort qui, je suppose est une caractéristique de sécurité, j'ai aussi vu des échangeurs avec une plaque de vide. Le mien a tout capteur électrique.
Je Montage d'un intercooler plus large qui n'a pas de possibilité d'utiliser ce capteur et donc j'ai besoin de savoir si la suppression de ce capteur va me causer des problèmes.
Merci d'avance.
Tony
MessageSujet: Re: Capteur a l'arriere de l'echangeur ?   Mar 12 Aoû - 10:49
Le premier montage avec ressort est simplement une soupape de décharge qui s'ouvre en cas de pression de suralimentation excessive ( ouverture entre 1b et 1,1bar ), le montage suivant coupe électriquement la pompe à envire 1,4bar
TC17
TC17
MessageSujet: Re: Capteur a l'arriere de l'echangeur ?   Mar 12 Aoû - 11:02
Merci beaucoup, le mot «envire" ne se traduit pas très bien, vous ont une autre description?
Vouliez-vous dire pompes à essence?
Spinal
Spinal
MessageSujet: Re: Capteur a l'arriere de l'echangeur ?   Mar 12 Aoû - 19:51
hello,
you should read :
"the following mounting shut down the pump at approximately 1,4b"
("envire" is a mistake, the correct word is "environ" and means "approximately")
bye !
TC17
TC17
MessageSujet: Re: Capteur a l'arriere de l'echangeur ?   Mar 12 Aoû - 20:10
Many thanks, but what pump is he referring ?
merci beaucoup, mais ce que la pompe est-il trop référenceurs, carburant?
» Futur moteur [Super phantom X]
» bumper arriere
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Retour en arriere...
