 Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse
MessageSujet: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Jeu 3 Avr - 19:43
Tous est dans le titre Smile
Je recherche les infos sur le turbo qui etait monté a l'epoque sur les tour de corse 250cv a 320cv.
Trim compresseur , A/R compresseur , trim ech et A/R carter turbine .
Bref tout ce que vous pouvais en infos sur ces turbo  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Dim 6 Avr - 10:11
personnes sait ça??? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Ven 11 Avr - 7:38
biensur que si  Laughing
Sur un T3 Trim de 55 au lieu de 45 et TRIM 60 avec l arbre de 300° butée guidée de 360 ° et AR de 0.48 en lieu et place de 0.36 de serie
daonc partir d un GTA Turbo
et montage avant papillon évidement
voila
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Sam 12 Avr - 16:23
le maitre a parlé
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Mer 16 Avr - 19:56
Merci Franki!! Réponse limpide j'adore:)
Il me semblais bien que c'etait du A/R 0.48 coté turbine mais comme jai deja vu des montages du meme style avec des carter en O.63 je savais pas ce qu'avais mis Renault Sport sur les "officielles".
5alpineturbo
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Jeu 17 Avr - 12:29
Pour du 0,48 il faut déjà un moteur qui à du souffle.
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Jeu 17 Avr - 21:16
Oui mais justement jai un moteur qui a du souffle et le probleme actuellement avec 1b4 c'est que passer 5700/5800 mon moteur est bridé je perd un peu de pression et la courbe de puissance ne monte que tres peu entre 5700 et 7000 . Après analyses c'est bien le turbo qui bride coté turbine( carter T25 A/R 0.49).
Jai 2 option a venir : soit passer en carter turbine T25 A/R 0.64 soit passer en carter turbine T3 A/R 0.48
La 3eme options je fini pas le toit du garage, jachete un turbo sur roulement , jai une auto de 300cv mais je dors dans mon garage sans toit après lol!
5alpineturbo
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Ven 18 Avr - 12:44
J'ai monté sur mon AT un turbo sur roulements. Carter T3 et AR48 pour l'échappement. Je me rappelle plus ce qui a côté compresseur. En tous les cas c'est que du bonheur.
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Dim 30 Avr - 10:12
Mon petite Turbo. Merci beacoup.
MessageSujet: Re: Caractéristique du T3 sur les Tour De Corse   Mer 3 Mai - 13:37
voila
Merci beacoup Franki.
» caractéristique des nylon
» Tour de Corse or not?
» Tour de Corse en VC
» TOUR DE CORSE
» Un petit extrait du tour de corse
