Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Systeme Wastegate
3 participants
Systeme Wastegate Empty
MessageSujet: Systeme Wastegate   Systeme Wastegate Icon_minitimeLun 12 Aoû - 20:50
Quels sont les avantages et inconvenients d'un systeme de wastegate comme sur la photo Question
ça a le même résultat q'une wastegate externe Question
Qui peut me répondre Question
Systeme Wastegate 19773010
Systeme Wastegate T320in10
Systeme Wastegate Atp-fl10
MessageSujet: Re: Systeme Wastegate   Systeme Wastegate Icon_minitimeLun 12 Aoû - 23:09
En fait c'est le même système que l'origine mais séparé,les inconvénients sont le poids( par rapport à l'origine) puisqu'il faut faire une tubulure de plus,le bruit car ne passe pas par le silencieux mais si tu as un tube de fuite ça n'a pas d'importance,et peut-être la réactivité par rapport à une WG externe.
Pour les avantages je dirais pas de turbulence entre les deux sorties échappement,montage plus facile qu'une WG externe,A+JM
MessageSujet: Re: Systeme Wastegate   Systeme Wastegate Icon_minitimeLun 12 Aoû - 23:13
C'est pour sa que sa fait des gros coup de pétard ..... Question
MessageSujet: Re: Systeme Wastegate   Systeme Wastegate Icon_minitimeMar 13 Aoû - 5:54
Donc en gros ,ça aurais la même réactivité qu'une wastegate externe Question
Perso, je trouve qu'il y a moins d'encombrement et moins de poids qu'une wastegate externe ; et ça permet de garder une wastegate interne qui est plus éloignée de la chaleur Exclamation
Après pour nos autos, il faut voir si ça existe an AR 48 Exclamation
Concernant ,cette sortie wastegate, on ne peut pas l'envoyer juste a l'entrée du silencieux Question
MessageSujet: Re: Systeme Wastegate   Systeme Wastegate Icon_minitimeMar 13 Aoû - 8:13
Non,je pense que c'est moins réactif,c'est sur c'est moins lourd qu'une WG externe,c'est faisable,il suffit de modifier un carter,c'est une des modifs en attente sur mon carnet,le problème de rejoindre le silencieux c'est toujours l'effet de perturbation néfaste,A+JM
Systeme Wastegate
» wastegate
» WasteGate Inetrne ou Externe???
» Wastegate et pression gaz échappements
» Recherche membrane wastegate externe
» systeme demarage a froid tdc
