Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Ma R5 GT Maxi
GOT
georgesr11
thomas 42
Piston
18 participants
Piston
Piston
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 16:19
Voilà je vous présente ma R5 GT Turbo Maxi, la voiture est prévue pour la course de cote.
Je l ai achetée a l age de 17ans, danc sa fais bientot 8ans que je l ai, que sa passe vite.
Apres des centaine de pétage de plombs, a redémonté remonté etc... je suis arrivé a se résultat.
Le moteur:
Cluasse prépaprée, couduits, soupapes forgées, sièges de soupapes en bronz, ressorts renforcé, coupelle titane, guide de soupape travaillé, collecteur inox 4 en 1 avec ligne en 63mm sur mesure, collecteur d admission travailé, carbu Gr.A poli, échangeur frontale, Gros Turbo sur mesure, arbre a cames 306°, poulie règlable, vilbrequin allègé équilibré comme le volant moteur, embrayge AP racing Bi-disc, pisons-bielles forgé, chemises acier.
Chassis: tous les trains Renault Sport ( les vrais d usine ) de clio Gr.A, le train arrière et bagué bronze a la place des sile en bloc, berceau modifié type clio Gr.A usine.
La voiture est élargie de 19cm a l avant et 25cm a l arrière. le kit vient de chez MC racing, mais je l ai entièrement retouché, pas assé large, pare choque avant fais maison, comme le nouveau font plat qui sera en carbone.
Que dire de plus j en ai tellement fais que je sais pas quoi dire.
Une ou deux photos des 2 jours de roulage a pouilly, qui se sont super bien passé pas eu de casse pour sa première sortie.
Ma R5 GT Maxi P1000411
Ma R5 GT Maxi Photo_13
Ma R5 GT Maxi P1000412
Je vous met le lien d une de mes vidéos.
https://www.youtube.com/watch?v=MXHWVPpwvck[/quote]
Ma R5 GT Maxi Photo_10
Quelque bout de durite et 2 ou 3 raccord pour le circuit d essence.
Ma R5 GT Maxi Photo_11
Nouveau tableau de bord full carbone
Ma R5 GT Maxi Dsc02510
Nouveau siège, décalé de 4,5cm sur la droite pour bien répartire le poid.
Ma R5 GT Maxi Dsc02511
Ma R5 GT Maxi Dsc02512
Finition du levier de vitesses.
Et boite a bouttons full carbone finie avec éléctricité finie.
Ma R5 GT Maxi Photo_14
Nouvelles béquilles pour le turbo et la ligne. cette fois sa devrait plus bouger...
Ma R5 GT Maxi Photo_20
Ma R5 GT Maxi Photo_21
Ma R5 GT Maxi Photo_22
Bon voila, j ai du usiné la poulie de l alternateur, mais sa passe
Sa dépanne bien d avoir un tours dans l atelier, manque juste une fraiseuse et la c et le top.
Je vous explique pas la galère pour le sprtir par dessous, je me demande qui c et le qui la mis la au fond...
Ma R5 GT Maxi Photo_35
Nouveau capot tout frais sorti du moule
Ma R5 GT Maxi Photo_38
Fixation du nouveau ailon, légérement allégé.
Ma R5 GT Maxi Photo_37
En court de développement, Passage des vitesses au volant par électroaiment.
Première pièces en fabrication, plaque carbone pour la pose des paléttes et les différent boutons ( procedure de départ, réglage pression turbo et surement d autre prenderon place) et la palette qui elle aussi sera en carbone.
Ma R5 GT Maxi Photo_39
Controle de la pièce par un expert lol!
Ma R5 GT Maxi 60409110
Pose des intérupteur pour les palettes
Ma R5 GT Maxi 53720810
Réalisation d un bague pour plus avoir de rebot dans l admission du turbo.
Voila le defaut a corrigé
Ma R5 GT Maxi Photo_40
La pièce de départ
Ma R5 GT Maxi 1640_110
Voila finie.
Ma R5 GT Maxi 73317_10
Ma R5 GT Maxi 48067310
Préparation des tissus pour le fond plat.
Ma R5 GT Maxi Photo_41
Et voila y a plus qu a attendre Razz espèrons que le resultat soie a la hauteur....
Ma R5 GT Maxi Photo_42
Nouveau raccord pour le retour d huile du turbo, passage en aviation
Ma R5 GT Maxi Photo_45
Voila tout juste sorti du moule
Ma R5 GT Maxi Photo_43
Ma R5 GT Maxi Photo_44
Bon allé voila le poid du fond plat.
Le modèle en alu fait 9kg et le diffuseur lui fais 8kg, donc deja bien gagné.
Reste a fabriqué le diffuseur qui lui sera réglable indépendement du fond plat, le diffuseur devrait faire environ 2-2,5kg
Ma R5 GT Maxi Photo_46
Voila 8 kg de gagner, il reste le diffuseur a faire.
Ma R5 GT Maxi Photo_47
Ma R5 GT Maxi Photo_49
Une fois sous la voiture sa ferme bien.
Ma R5 GT Maxi Photo_50
Ma R5 GT Maxi Photo_51
Fermeture complète pour canaliser un max d air.
Ma R5 GT Maxi Photo_52
Finition du caisson pour le reservoir.
Ma R5 GT Maxi Photo_53[/quote]
Heu le joli paquet qui vient d Allemagne Twisted Evil
Un bon coup de motive et c et fait Laughing Cool Nouveau circuit de sural Full alu, plus légé et ont va faire le moins de raccords possible, et raccourcir un peux meme si le LAG ne me dérange pas.
Ma R5 GT Maxi Photo_12
Nouvelle soupape de barge 0,25ms de réaction a triple piston si je dit pas de conneries avec fixation V-Band
Voila le diffuseur mis en place, reste a faire les différents trous pour réglé les hauteurs
Ma R5 GT Maxi Photo_15
Finition du diffuseur reste plus qu'a le poncé et vernir pour une finition au top.
Ma R5 GT Maxi Photo_16
Ma R5 GT Maxi Photo_17
Préparation du nouveau capot, coffre, nouvelle calandre et les deux flaps qui vienne sur le p-c avant.
Ma R5 GT Maxi Photo_18
Ma R5 GT Maxi Photo_19
Voila le nouveau capot, coffre et calandre.
Voila la face avant.
Une légère modif sur ma coupe lol!
Voilà au soleil...
Ma R5 GT Maxi Photo_48
Le nouveau coffre plus sympa avec le petit béquet ''d'origine''
Voila la face avant finie...
Petit montage pour ce rendre compte de la différence avec une origine.
Ma R5 GT Maxi 10700310
Voilà j ai redémarrer la Maxi pour le plus grand bonheur des voisins Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
J ai branché la coupure pour le changement de rapports sans lâcher les gaz, elle me coupe l allumage Durant 120ms, vous imaginez bien que le carbu lui il s en fou un peux... voilà se que sa donne.
https://www.youtube.com/watch?v=lKGVOsz4RXg
désolé pour les photos en vrac, j ai fais un copié collé avec d autre forum, pas tapé :matrza:
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 17:00
j'avais vue une de tes vidéo et tu a fait un gros boulot sur cette voiture !!! bravo a toi cheers
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 17:08
Chapeau l'artiste
T'es un grand malade :mala:
Piston
Piston
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 17:11
La je suis sur un nouveau moteur Type R5 Turbo, avec gestion programmable et tout le tralala.
Que pensez vous de 3S Développement ?
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 17:23
Sacré taf réaliser , elle est magnifique et doit bien envoyer top
Si jamais tu fais une course de cote sur l'auvergne , fait signe top
A+ , michael
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 20:04
Salut et :bien: Magnifique boulot! top  Oui, c'est sur, elle doit envoyer....
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 21:56
:bien:  beau et gros travail de fait,bravo,A+JM
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMar 30 Juil - 22:12
Superbe auto Shocked
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMer 31 Juil - 0:58
affraid affraid affraid Ca doit envoyer un peu!!!!!!!!!Ta pensé a ta securité????
Piston
Piston
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMer 31 Juil - 9:59
Merci a tous Smile
Pour ma sécurité y a déjà une bonne cage a l intérieur, mais quant tu fais de la cote tu ne pense pas a sa, si non tu ne roule pas.
Voilà dernière trouvaille, un pote du club ma laissé démonter une culasse sur une de ces Alpine turbo, la culasse doit avoir 30'000km parfait pour l évolution moteur. juste faire posé les siège en bronze et petit travail sur les conduits.
Ma R5 GT Maxi 10056311
Différence de taille des soupapes entre GT turbo et Alpine
Admission
Echappement
Ma R5 GT Maxi Photo_23
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMer 31 Juil - 13:22
:bien: superbe
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMer 31 Juil - 17:02
bienvenu ici:cheers:
T'es un grand grand malade mais bordel que c'est propre! La sequentielle avec un moteur de 5Turbo et une auto allége comme sa , si tu fais pas des chronos le seul defaut se situera entre le baquet et le volant Laughing
3S Dev, c'est cher mais serieux a l'instar de Christian GARAT. 3S dev bosse beaucoup sur des auto "courses" preparées , GARAT travail surtout sur des origines . Les 2 te fournironts des pièces de qualitées et des conseils très avisés. Mais tu trouvera ici un sacré nombre de passionés TRES compétant et super sympa.
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeMer 31 Juil - 21:19
bonsoir reprends le passé de christian garat tu vas voir que il est plus chargé en connaissances et competences mecaniques que n importe qui !Wink
il etait quand meme ingenieur motoriste de certains pilotes de f1 tres renomés !Wink Wink Wink
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeJeu 1 Aoû - 0:32
Whouaou ! T'es pas là pour enfiler des perles top çà c'est de la prépa , bravo a toi top
Piston
Piston
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeJeu 1 Aoû - 9:18
Merci a tous sa fait plaisirs Embarassed Smile Smile
Merci YannGTT, je pense que je vais commander pas mal de pièces chez 3SD, arbre a cames, JDC, soupapes peut etre celle au sodium si le budget me le permet.
La je suis en plein calcule pour le collecteur d échappement et le plenum d admission, pffff c et d un complexe.
Si quelqu un a des info je suis preneur, je cherche aussi des info sur l implantation d une WasteGate externe, y a t il des angles ou longueur a respecter ?
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeJeu 1 Aoû - 21:48
Oui williams je sais bien pour garat, mais a l'heure actuelle il travail plus sur des auto de serie ou proche que sur des auto de competition .
Pour la wastegate cherche dans " comment sa marche" jai fais un post dessus, Franki a tres bien expliqué les choses... comme d'hab
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeJeu 1 Aoû - 23:34
garat ne fait pas que des voitures de series !Wink
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeVen 2 Aoû - 9:01
je sais tres bien .... on lui fourni des boitiers d'injection programmable Rolling Eyes
thomas 42
thomas 42
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeVen 2 Aoû - 17:05
bienvenu ici!!
c'est un monstre ton auto!! elle me fait penser aux golf, polo.... bergcup
et l'évo ultime pour le moteur ça va être très méchant!!!!
bonne continuation,
Piston
Piston
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeVen 2 Aoû - 17:39
Merci, oui sa serait l une des dernière evo que je vais faire sur cette coque après je compte faire une coque d homme en m inspirent de 2 ou 3 modèles de supertourisme.
georgesr11
georgesr11
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeVen 2 Aoû - 21:08
le changement de vitesse sa déchire Twisted Evil
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeSam 3 Aoû - 10:02
tu as fait un superbe travail,c est de toute beauté cheers
Piston
Piston
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeDim 4 Aoû - 12:06
Un peux de news.
Modif de la culasse pour faire redescendre l huile au carter.
Ma R5 GT Maxi Photo_24
Petit bouleau du samedi, soudage de nouveau piping full alu
Ma R5 GT Maxi Photo_25
Ma R5 GT Maxi Photo_26
Ma R5 GT Maxi Photo_27
Ma R5 GT Maxi Photo_28
Nouveau tuyau d eau plus propre que l ancien
Ma R5 GT Maxi Photo_29
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeDim 4 Aoû - 12:09
Que c'est beau :love: top
GOT
GOT
Ma R5 GT Maxi Empty
MessageSujet: Re: Ma R5 GT Maxi   Ma R5 GT Maxi Icon_minitimeDim 4 Aoû - 18:10
top bravo du travail d'orfèvre
Ma R5 GT Maxi Empty
Ma R5 GT Maxi
» Présentation de mon Gt turbo Maxi Alpine.(vidéo du Maxi P 6)
» Bonj
» maxi 5
» maxi
» maxi 5
