Manga Fire Force : où commander le Tome 34 Fire ...
11.50 €
 traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration.
dimo16v
dimo16v
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Empty
MessageSujet: traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration.   traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Icon_minitimeLun 29 Oct - 0:49
Bonjour à tous je suis italienne et je l'ai signalé ce que j'ai fait sur ​​ma clio 1.8 16v mata.
le problème que j'ai signalé tout d'un autre forum.
une bonne vision
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Sbhjci
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. A4603t
Salut à tous
êtes propriétaire d'un clio 1.8 16v 1993,
après environ 200 000 événements avec aucun problème, le moteur est maintenant faible, alors j'ai décidé de passer à une version plus récente
En fait, j'ai trouvé un moteur avec 30000 km nn chat en excédent.
dans ce fil que j'ai ouvert, j'ai posté plusieurs images de l'œuvre dans mon garage seul, avec l'aide de mon manuel de x la clio (en français).
Je déclare nn êtes un expert, et ce travail nn've jamais fait, je suis juste un grand fan de voitures.
c'est ma clio avant la chirurgie
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Bc67b266348102
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 1676bc66344183traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 8af79066344401
après 2 semaines de travail ont commencé à démonter le moteur, avec mon fils vient d'acheter
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 8e9c3c66344202traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. B3670366344204traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Cebf7566344206traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 22086466345950
sur la photo de l'équilibre et le volant retifica et embrayage neuf (qui peut être vu nn)
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 22539e66344187[/URL
[URL=http://www.imagebam.com/image/86f9b866344190]traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 86f9b866344190
Lors du montage à l'aide d'un de mes amis.
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 85d66b66344191
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 652a7066344193traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 141c6e66344195
Je PENSE QUE VOUS AVEZ FAIT AU LIEU BESTEMIARE NN est SO
câblage de ce moteur nn coïncider avec la mienne, donc je ingeniato, en regardant le manuel clio, j'ai téléchargé sur notre site Web sont en mesure de tirer des conclusions, et de comprendre que le câblage en question était l'alarme que je nn je . soudage, et ici et là, j'ai réussi à courir le eletronica,
voici les photos
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. F8a1c566344196traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Ba00ef66344198
ce sont des photos de la fixation du compartiment moteur
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Bcfb1766344224traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. E2389f66344230traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Ca5ba266344246traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Cbca9166344253
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 96cdf266344250traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 1bf4eb66344260traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 23bd3166344257
après l'installation, le moteur est mis en marche pour la première fois, incroyable ..................... crié COMME MATTTTTTTTTTTTTO.
mais la plus forte min, puis j'ai réussi à sauter (c'était le tuyau de frein moteur) ...
J'ai emprunté à la compression détecteur mécanique et lho vérifié et il est parfait.
Puis j'ai soudé les commandes et le câblage du ventilateur
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. E3eeae67196155 traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 47469367196154
---- Et pour finir la journée en beauté, j'ai commencé à monter l'évent servoassisté, complet avec boîte
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 24139f67196157 traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 9fc14067199464traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 24139f67196157
---- Voici quelques photos de ma voiture
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 10e89a67199552
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 33da1b67196171 traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 5ea8a667196174
Vient de créer le ECHAPPEMENTS CLOISON
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 08042010002
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 08042010001
Salut à tous, hier encore ce matin jusqu'à 5 heures du matin, j'ai installé les conduites du refroidisseur d'huile de 13.
voici les photos
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. E4b49a77975583
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 4252f277975590
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Cf853b77975579
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. A95fb877975587
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Ad971577975585
Je suis aussi de commencer à démonter mes vieux moteur 200000 km, que je tiens à corriger
et aussi faire aller un peu plus fort
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 93dac383001605
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 21c91983001606
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. A0d45583001610
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. D4738283001611
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 3b9fdf83001617
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 9eb3ed83001613
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. C955e985242732
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. F3c1c185242740
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 3b4a7285242750
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 4e633685243092
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 0b476085243073
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. A3f9bf85242781
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 476be385242786
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 84f59e85242789
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 24f99685242766
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 71be7585242756
Bonjour à tous Je viens de finir de polir le miroir et passer la crème abrasive dans le corps du papillon.
le résultat est étonnant,
voici les photos
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. A32d79120850494
ici, comme promis
des photos de l'air convoyeurs de frein que je crée.
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. D5ff05127398049
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. F2d7fc127398081
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 69d60f127398138
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. F82fe2127398158
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. A14d23127398249
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 8746d2127398269
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. 20110411211724[/URL
[URL=http://www.imagebam.com/image/dfd871127983840]traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Dfd871127983840
traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Afcfcd127983862
dimo16v
dimo16v
MessageSujet: Re: traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration.   traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Icon_minitimeLun 29 Oct - 1:08
dimo16v
dimo16v
MessageSujet: Re: traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration.   traitement Clio 16S (clio cup)+ restauration. Icon_minitimeLun 29 Oct - 1:14
VOUS DEVEZ CLIQUER SUR LE LIEN POUR VOIR PHOTOS
[quote="dimo16v"]Tête moteur de traitement (type clio cup)
après avoir amené la tête du moteur à partir de l'ordinateur,
XCON AUTRES MODIFICATIONS DES SIEGES DE SOUPAPES, dynamique des fluides, ARBRES CAM.E tête en bas pour un taux de compression Vare DU 11.
PARTIE POUR PRÉPARER SA TÊTE QUE J'AI FAIT MOI DANS MON GARAGE.
les premières photos des travaux effectués.
Ici, nous commençons à démonter la tête
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img21/3430/20111114231810.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img838/4251/20111114231817.jpg[/IMG]
vanne étape réalisée par moi.
[IMG=20111119150717.th]https://2img.net/r/ihimizer/img521/9156/20111119150717.th.jpg[/IMG]
ma tête fustigé par moi et propre
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img684/3634/20111119150711.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img864/1121/20111211190905.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img841/1649/201112091210061.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img692/8431/201112091225521.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img40/4157/201112091517111.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img210/9332/20111210160634.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img708/9166/20111210160631.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img831/7669/20111210173151.jpg[/IMG]
Collecteur d'admission
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img6/972/20111210183457.jpg[/IMG]
la tête est sur le point d'être fermée,
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img840/5134/20111210103452.jpg[/IMG]
[IMG=jpg]https://2img.net/r/ihimizer/img831/7669/20111210173151.jpg[/IMG]ù
mettre en poussée phase
à la fin de la carte que le dysfonctionnement érectile est parfait.
» clio V6
» clio v6
» clio
» la clio V6
» clio v6
