 direction assistée
Sam 974
MessageSujet: Re: direction assistée    Mer 8 Oct - 8:48
Super Yanne top
une vrai petite merveille ton auto Twisted Evil
MessageSujet: Re: direction assistée    Mer 8 Oct - 9:53
Merci Sam Exclamation
Quand au frein a main vertical ;en mode pilotage c'est vraiment trop génial Cool Cool Cool
Je te ferais découvrir ça ; quand tu passeras a la maison Exclamation
Sam 974
MessageSujet: Re: direction assistée    Dim 12 Oct - 16:53
Avec plaisir yanne! :pilott:
r8G
MessageSujet: Re: direction assistée    Lun 21 Déc - 8:08
Salut Jean Yanne,
Tu conserve donc le calculateur d'origine de la Twingo ou clio pour ton montage ou pas?
Pou tes branchements pas trop complexe ?
merci de tes réponses.
Bruno.
MessageSujet: Re: direction assistée    Lun 21 Déc - 16:59
r8G a écrit:
Salut Jean Yanne,
Bruno.
il faut garder le boitier électronique de la D.Assistée de la Twingo ; et lui greffer un bouton potentiomètre comme celui-ci (la notice branchement est incluse). si tu suit bien la notice ça marche nickel top
r8G
MessageSujet: Re: direction assistée    Lun 21 Déc - 18:22
merci , donc j'ai le moteur de la colonne sans le boitier electronique (calculateur) alors il faut que je me procure se boitier sur une twingo.
je pense avoir compris non?
ton lien est pour une clio se n'est pas genant?
encore merci
MessageSujet: Re: direction assistée    Lun 21 Déc - 19:22
IL faudra que tu te trouve ce petit boitier électronique  , et ses 2 broches d'origine a récupérer sur le faisceau électrique de la twingo l
Pour le bouton de réglage ; pose la question a ce vendeur ; mais si mes souvenirs sont bons , il me semble qu'il m'avais bien vendu celui de clio  !
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Clio-2-Kit-Electric-power-steering-controller-box-ECU-plug-EPAS-/180984984338
banquart
MessageSujet: Re: direction assistée    Dim 16 Oct - 15:57
bonjour,
je suis à la recherche d'une pompe à eau avec poulie double pour véhicule avec direction assisté. la même que sur l'alpine turbo.
si quelqu'un c'est où je peut trouver cela...
sur les site il y en a qui propose, mais plus disponible en stock ni à la fabrication.
direction assistée
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
