 Grille sous pare choc arrière
jojo74
MessageSujet: Grille sous pare choc arrière   Ven 4 Mai - 16:49
Bonsoir
Quelqu'un aurait des photos des points fixation de la grille sous le pare choc arrière ?
Je voudrais mettre la mienne mais j'ai l'impression que les trous ne correspondent pas avec les pattes Mad Mad
Merci d'avance
JOJO74
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Ven 4 Mai - 18:40
Je te fait ca demain jojo Twisted Evil
jojo74
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Ven 4 Mai - 19:16
Merci bien JACK
Il me semble bien qu'il me manque des pattes pour les 2 fixations du milieu !!!
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Sam 5 Mai - 11:29
C'est sans doute cette patte coudée qu'il te manque
Les deux pattes de la grille viennent se reprendrent dessus au montage
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Sam 5 Mai - 15:13
les 2 pattes je doit avoir ça qui traine !!!!
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Sam 5 Mai - 16:01
Ca n'a pas été livré avec la voiture ca Question idea
jojo74
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Sam 5 Mai - 19:40
J'ai enfin réussi a remettre la main sur ces 2 pattes, elles trainaient au fond d'un carton avec de la vieille visserie
Merci pour la photo, comme ca je va pas la tourner dans tous les sens pendant 2 heures pour trouver la bonne position !!!
Le vis qui va dans le trou du pare choc , c'est celui avec la grosse tête ronde ?
Demain, remontage
jojo74
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Dim 6 Mai - 7:38
Encore une petite question ....
Les 2 pattes coudées, sont fixées au pare choc (coté, écrou soudé) mais l'aitre coté est il fixé au longeron par le vis de 8 qui tombe en face ( et la patte de la grille est prise en sandwich entre le longeron et la patte coudée)
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Lun 7 Mai - 11:00
si tu as je suis preneur comme jojo les a j'ai perdu les 2 miennes
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Lun 7 Mai - 23:03
La vis du pare choc est bien celle avec la grosse tête ronde comme tu dis.
Coté caisse la patte est fixée par un boulon de 13 si ma mémoire est bonne, la grille vient se placer entre patte et caisse, elle est d'ailleurs fendue exprès.
jojo74
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Mar 8 Mai - 7:35
Bein voila la réponse que j'attendais
Merci joel top
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Mar 8 Mai - 16:30
pas de blém je regard
MessageSujet: Re: Grille sous pare choc arrière   Mar 8 Mai - 23:21
Hop hop j'ai écrit trop vite et j'ai loupé un truc......ce n'est pas entre la caisse et la patte mais entre la patte et le pare choc que vient se glisser la grille......et a l'extrémité de la grille fixation par boulon de 10 il me semble, la sur la caisse.
» Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C
» pare choc arriere 205 de 88/89
» pare chocs pirate
» pare-brise arrière serie extrême
» Capot aile pare choc
