 Je suis sur les rotules .....
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:22
si je dis pas de betises (les specialistes me reprendront le cas echeant) tu enleves la grilles d'aile en face du kjet, tu en fais ressortir tes injecteurs, tu enlves ton filtre a air, mets le contact bobine debranchée et pousses le plateau sonde pour faire pisser les injecteurs dans 4 recipients ca te permettra de controller les debits
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:25
Ok donc pas de coup de demarrage top
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:28
tu peu lui faire un néttoyage au nettoyant frein (dans la chemise)
et oui le mieu et de purget le circuit dans des bouteilles ,sans les injecteurs et aprés avec
le mieu pour moi et de cheinter le relais tachimétrique,avec 1 inter entre 2,et pour l'allumage,le mieux et de débranché le module amplificateur et la pas d'allumage
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:29
t'es pas obligé
en faisant comme ca tu peux etre attentif a ce que tu fais et gerer les choses
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:30
ha oui relais tachy shunté comme le dis Camboui
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:39
Sa devient complexe les gars .
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:45
Eh Camboui t'as oublié de lui dire de débrancher l'injecteur à froid. Ca évitera de mettre de l'essence dans les cylindres...
Quoi que tu peux aussi le mettre dans une bouteille...
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:47
le quinquin63 a écrit:
Merci ESBC , pas de souci copain cheers top icon_boire ....
Au fait l'enveloppe est bien parti , avec ton attache .
Merci garet t2 , j'èspère qu'elle va vite se dissoudre .
Amicalement , Le quinquin63
Ok super.
Mon enveloppe est partie aussi
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:48
oui jy pense pas a celui la,le mien et sur interrupteur
et quinquin apel si tu a besoin (vendredi quant tu sera au pied de la r5)
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:49
ca peut paraitre complexe comme ca mais ca ne l'est pas
prends le MR la manip y est expliquée page 54-55
je peux pas te dire mieux
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 19:51
le mien est debranché et ca y va très bien sans
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Lun 16 Jan - 20:29
top ESBC
OK camboui , si enmerder je te bip top
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 16:31
Salut les gars , c'est bon la grosse bleu rechante et tourne a merveille cheers top ....
Merci a tous , Le quinquin63
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 16:45
comme quoi il ne fallait pas grand chose ! Wink
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 17:45
Alors tu as fais quoi finalement ?
Question
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 17:58
J'ai bien nettoyer le piston , nettoyer le conduit .
Et voila , c'est reparti , sa tourne rond , excellent ralenti , bonne pression d'huile .
Tout est OK cheers top
Merci a tous d'avoir eclairer ma lanterne , sur ma connerie Embarassed
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 18:01
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 19:45
et tu lui a fait quoi (jaime bien savoir)
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 19:55
Salut camboui , et bien j'ai deviser la tete , sorti le piston , nettoyer au chiffon , comme l'essence a couler dans une gamelle , et propre j'ai passer un coup de pinceau fin dans le conduit , j'ai remonter , puis j'ai debrancher le fil de la bobine , 2 ,3 coup de demarrage .
Elle est parti du premier coup , bon ralenti , cool , sa fait du bien de l'entendre tourner rond .
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 19:56
Il l'a déjà dis non ?
scratch
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 19:58
oups j'avai pas vu :matrza:
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 20:05
Pas grave top :alvas:
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 20:09
Oui pas grave Camboui. Au fait tu penses à regarder pour mon petit capot de diag ?
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 20:15
non je fais ça demain matin
MessageSujet: Re: Je suis sur les rotules .....   Ven 20 Jan - 20:20
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» Graissage rotules tubes de poussée 421
» Salut, je suis nouvelle! Je me présente, ainsi que mon dada!
» je suis refais !!!
» Je suis fier de mes filles
