Problème plancher conducteur ARRIV
ALXXX
ALXXX
Problème plancher conducteur Empty
MessageSujet: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeSam 19 Nov - 21:23
J'ai un soucis avec le plancher conducteur. La voiture est très saine aucune rouille, nickel!
Mais ce plancher là présente de la rouille importante voir perforante en haut pale , sous le genre de blaxon. Alors que le passager n'a rien! Du coup j'ai traité comme il le fallait en attendant de faire plus... Crying or Very sad
Ma question est la suivante :
pourquoi de la rouille QUE la? (qui est importante de plus...) alors que la voiture est toujours restée au sec dans un garage. Je reste dans l'incompréhension la plus totale.
Donc si vous pouvez m'aiguiller sur la raison...merci.
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeSam 19 Nov - 22:03
Salut ALXXX , elle a surement eu une fuite de liquide , soit de frein ou de refroidissement .
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeDim 20 Nov - 1:24
Salut
Fuite de lookeed à l'émetteur d'embrayage ou servo freins, mais plutôt emetteur d'embrayage.
ALXXX
ALXXX
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:23
ok, merci à vous deux pour vos réponses. Donc sa serait une fuite, et l'effet du temps fait son désastre....
Je mets des photos pour montrer.
Le genre de blaxon craquèle...donc j'enlève pour voir....
Problème plancher conducteur P8150010
Un peu de temps après:
on voit la rouille perforante à droite du trou...
Problème plancher conducteur P8160010
Est-ce normal que le blaxon descendé jusqu'au trou du bas que l'on voit sur la photo suivante?? car si non, c'était pour camoufler toute cette misère...
Problème plancher conducteur P8170010
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:52
Quand on enleve le blaxon , on a parfois des surprises .... une operation s'impose
ALXXX
ALXXX
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeDim 20 Nov - 16:22
oui opération...
Mais je vois pas comment sa a pu venir. Si la caisse totale était pourrie je comprendrai que sous le blaxon à cette endroit sa le soit mais Que la bizarre... No
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeDim 20 Nov - 16:25
une fuite de liquide de frein ça fait pourrir très vite
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeDim 20 Nov - 17:04
oui,il est bien connu que le loockeed est une vraie s.......e!!
ca a du couler,stagner et voila le resultat
MessageSujet: Re: Problème plancher conducteur   Problème plancher conducteur Icon_minitimeLun 21 Nov - 7:59
probleme connu sur les 5T c'est ton lookeed qui a coulé ce qui explique que seul cet endroit soit touché
» Emploi (Conducteur de bus ayant la FIMO).
» La réalité du metier de conducteur de bus
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Emploi Conducteur Bus
» Problème M4 CQB/R DBOYS
