-39%
399 € 649 €
 Problème pression résiduelle
4 participants
R5 turbo2 56
R5 turbo2 56
Problème pression résiduelle  Empty
MessageSujet: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeMer 26 Oct - 22:04
bonsoir les amis,
Alors voila je pense avoir un problème avec ma pression résiduelle !
En faite c'est très simple, lorsque je coupe le moteur de la belle, badabooummm plus de pression..... Shocked
Cette pression s'appelle bien pression résiduelle ?
Et surtout pourquoi cette chute de pression ?
Si quelqu'un a connu ce genre de souci merci de m'éclairer.
Merci. Thomas
MessageSujet: Re: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeMer 26 Oct - 22:35
pas compliqué,
il y a deux origines possibles.
1° il y a un soucis avec ton accumulateur de pression (membrane percée)
2° le clapet de non retour de la pompe haute pression d'injection est resté bloqué ouvert.
normalement, il n'y a pas d'autre cause pour ce problème.
(mais pour c'est plus probablement le clapet de la pompe HP. study
MessageSujet: Re: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeJeu 27 Oct - 17:35
Bonsoir,il y en a d'autres:
-accumulateur de pression
-injecteur grippé ouvert
voir étanchéité circuit retour,A+JM
seb 01
seb 01
MessageSujet: Re: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeJeu 27 Oct - 18:57
_fuite du clapet dans la tête d'injection Suspect
MessageSujet: Re: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeVen 28 Oct - 17:20
ben alors ma grande sauterelle t'es par ici to!!!i
seb 01
seb 01
MessageSujet: Re: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeVen 28 Oct - 18:51
:love:
on te voit dimanche au slalom du circuit de bresse ? :pilott:
MessageSujet: Re: Problème pression résiduelle    Problème pression résiduelle  Icon_minitimeVen 28 Oct - 18:56
Nan.. désolé Seb je suis à avignon dimanche.
On se vera à époqu'auto.
» Un problème de pression de turbo
» pb pression sural
» Pression de turbo
» ref accumulateur de pression
» pression d'huile??
