| Déport filtre à huile | |
+2capitainecaverne captainkuru 6 participants |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Déport filtre à huile Sam 4 Juin - 17:43 | |
| Salut, devant faire ma vidange huile moteur, j'ai envie de déplacer mon filtre à huile qui est fichtrement bien placé d'origine. Comme c'est méga cher chez nos spécialistes, je préfère le faire moi même. J'ai quelques questions. [img:502e]http://renault5turbo.forumpro.fr/ [/img] Je dois supprimer la partie 10 (croix orange) pour un chapeau chinois en 3/4? Ensuite dois-je mettre mon filtre à huile et son support au niveau du rond bleu ou du rond rouge??? Est-ce qu'on garde le même filtre que sur le bloc? Merci de vos précieux conseils. | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Sam 4 Juin - 21:50 | |
| Ton chapeau vient se visser sur ta vis de filtre a huile d'origine. Tu peus garder le meme filtre a huile que d'origine. | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Sam 4 Juin - 22:27 | |
| et tout s achete chez oreca en details et ca coute beaucoup moins cher que chez nos spécialistes | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Dim 5 Juin - 0:48 | |
| Tu gardes le meme filtre ou tu as le choix de mettre un autre avec un peu plus de contenance, ce que j'ai fait perso.
Le support et entrée du filtre sur le rond bleu ( tu sort du radia et rentre dans le filtre ) | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Dim 5 Juin - 17:57 | |
| Bon j'ai demandé un devis à Exact. J'espère m'en tirer pour pas cher. | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Jeu 16 Juin - 22:52 | |
| si tu as besoins, je connais qqun qui a fait un montage avec chapeau chinois, flex jusqu'à l'ar droit puis support de filtre 21 T avec filtre 505 Turbo soit plus 1.5l de capacité d'huile et montage peu couteux et tres accessible | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Ven 17 Juin - 12:32 | |
| Je viens de reçevoir mon devis d'exact :
- chapeau chinois 27,86€/HT
- support filtre 34,82€/HT
- durite type P 10,13€/HT
- raccords NPTF 7,72€/HT
- plus un boa d'extraction (>300°) d'air pour l'aile arrrière droite 29€/HT
soit 145,35€ TTC. Ca va c'est pas mal. Je vais commander du coup. | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Sam 18 Juin - 10:35 | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Sam 18 Juin - 12:09 | |
| C'est fait faire dans une entreprise de raccord hydraulique, c'est un peu gros mais c'est pas cher et c'est tout ce que j'avais trouvé a Chambéry. | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Sam 18 Juin - 12:25 | |
| Ah ben si c'est moins cher que Exact ou GT2i, Oreca... je prends là!!! | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Sam 18 Juin - 19:05 | |
| Pour les tuyau et raccord sa coute pas tres cher dans une entreprise d'hydraulique c'est juste un peu moins beau. | |
brisochris Turbistes
| Sujet: Re: Déport filtre à huile Jeu 18 Aoû - 11:00 | |
| Bonjour Captainkuru,
Je dois faire la même modif que toi sur la mienne (de 1981). Aurais-tu les ref exacts des ces produits ?
Brisochris | |
| Sujet: Re: Déport filtre à huile | |
