-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Ressorts fixation
6 participants
Ressorts fixation Empty
MessageSujet: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeMar 25 Jan - 20:21
Bonjour à tous
Je recherche trois ressorts de fixation du silencieux sur le turbo car deux des miens sont HS
Une adresse ?
Ressorts fixation P1030912
confused
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeMar 25 Jan - 20:26
ressorts de soupapes motos par ex Wink
ou ressorts embrayage de moto aussi
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeMar 25 Jan - 20:40
Salut ESBC , je regarde demain au taf si y a pas sa qui traine top
Réponse demain soir ...
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeMar 25 Jan - 20:58
Ah ça c'est coule !
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeMer 26 Jan - 18:17
Salut ESBC , j'ai récupérer les ressorts , je mets une petite tof ....
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeMer 26 Jan - 18:30
Ressorts fixation Dscf0325
Ressorts fixation Dscf0326
Je les ait passer a la brosse , et ils ont une super compression top
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 19:37
OU est passer ESBC Question
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 20:53
Coucou, désolé mais j'étais en mission.
Par rapport aux miens, la différence est frappante. Sur mes ressorts les spires sont jointives, donc HS.
Tes ressorts ont l'air TOP.
Au fait tu peux me donner les mensurations de tes ressorts (longueur, largeur, diamètre...) stp ?
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 21:16
Longueur : 32
Largeur , diametre : 17
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 21:39
C'était des ressorts de quoi ?
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 21:56
Ressort pour freinage , recuperer a l'atelier , brosser et contrôle de compression et hop top
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 22:05
Montés sur camion vu la taille
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 22:16
Je pense top
GarretT30
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 22:23
Bizare les miens me paraissent plus forts.
[img]Ressorts fixation 836452P1090820[/img]
[img]Ressorts fixation 287487P1090821[/img]
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 28 Jan - 22:33
Le diamètre des spires est plus gros, donc la constante de raideur plus élevée, je présume.
idea
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeSam 29 Jan - 14:48
J'en ai trouvé chez 3S en Inox... C'est pas sur le catalogue.
yaisse
En tous les cas ; merci à Quinquin. Tes ressorts te serviront certainement en dépannage.
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeSam 29 Jan - 16:51
Non , les miens sont niquel top
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeLun 31 Jan - 9:38
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 11 Fév - 21:32
Ressorts fixation P1030913
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 11 Fév - 21:37
ESBC , attention de pas trop les comprimer top top
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 11 Fév - 21:43
spire jointive pas bon
écroux inox sur tige acier oui (ou vis et versa)pas d'inox avec inox (pratiquement indémontable une fois que sa a chauffer)
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 11 Fév - 21:46
Pourtant la côte de compression est de 23mm comme le dit le MR221. Tiges aciers + Visserie Inox.
phill13
phill13
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 11 Fév - 21:47
Salut , ces exact risque de casse des goujons au démontage .
MessageSujet: Re: Ressorts fixation   Ressorts fixation Icon_minitimeVen 11 Fév - 22:14
J'ai désséré un poil de 23 à 24 mm. Les spires ne sont plus jointives maintenant...
Merci pour vos conseils !
Ressorts fixation
» Ressorts fixation pot échappement turbo présouscription
» Ressorts
» Ressorts AR ?
» ressorts transmission
» Ressorts arrières courts
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: MOTEUR :: turbo-
