Salut.
Une chose qu'il est possible de faire avant de reposer les longerons,est de faire la pose de plaquettes à romaine par l'intérieur,
afin de pouvoir fixer proprement le ski de protection du groupe moteur.
Il vous faut présenter sur chaque longeron le ski et faire le marquage pour les perçages,je pence que ce sont des vis de M6,donc percer à 6.5.
Une fois ceci réaliser,de par et d'autre des trous,repercer au même diametre,2 trous pour y faire des points de bouchonnage.
Préparer sur des plaquettes en tole de 0.8mm de dimension 40mmX15mm,un perçage de 6.5mm au centre et y souder un écrou de M6.
Sur un des bords,celui de 15mm,faire un léger points pour souder un fil de fer rigide de bonne longeur pour le faire glisse a l'interrieur du longeron en commençant par le trou le plus éloigné.
Placer la plaquette en regard du trou du millieu et y mettre une vis M6.
En exerçant une légere traction sur la vis,plaquer la plaquette dans le longeron et éffectuer les 2 points de bouchonnage.
Sur le fil de fer,exercer un effort en le tordant ou le roulant pour casser le pointage.
Vous aurez ainssi de trés bonnes fixations incassable.
Si cela,intérresse,quelques plaquettes assemblées,pour ceux qui voudrez faire,on peut toujours fournir.
A voir peut etre,en même temps que des envois de Lolo en début d'année dans le cadre du Team.
