 relais pompe a essence
MessageSujet: relais pompe a essence   Sam 27 Nov - 13:10
Donc voila, il y a quelque temps je vous ai parlé du relais de pompe qui déconais a plein tube, si j'enleve le relais et que je branche la pompe en directe avec fusible de protection, cela pourrais aller ? ca pourrais éviter de changer de relais tous les 2 ans .
j'attend vos reponse, merci a tous
CC51100
CC51100
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Sam 27 Nov - 14:56
Bonjour Dorian,
Je vois que tu es marnais, comme moi. Sans rapport avec ton sujet, je te questionne à tout hasard.
Je regarde les annonces de T1 ou T2, j'ai vu une T1 à vendre dans la marne :
http://www.automobile-sportive.com/annonces/voiture.php?indice_annonce=21208
As-tu déjà vu cette auto lors d'une sortie ? ou la connaîs-tu ?
Merci de ton avis si tu connais l'auto.
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Sam 27 Nov - 20:25
l'avantage du relais ces qu'il coupe les pompes si le moteur et arréter (fonction avec l'impultion de l'allumage) ce qui ne sera pas le cas d'un relais standard avec ou sens fusible
par contre comme déja décrit plusieur fois tu peut monter un relais avans le tachimétrique pour le "protéger"
la fonction recher marche bien sur le forum Question
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Sam 27 Nov - 21:29
c'est exactement ce que j'ai sur la mienne. Le relais tachymetrique commande un relais 50 ampères qui lui commande la pompe à essence.
Ce montage a été réalisé lorsque je suis allé voir un pote en Suisse au tout débutque j'avais ma 5.
En allant chez lui je sentais en roulant une forte chaleur sous le volant. C'était le relais tachymétrique qui chauffait fortement.
Je suis donc allé chez le garagiste de mon pote, et il m'avait changé ma pompe principale et m'avait installé ce relais pour soulager le relais tachymétrique.
Par contre, j'ai jamais regardé si le relais tachymétrique commandait aussi les deux pompes de gavages, car moi sur mon modèle 84, il y en a deux.
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Sam 27 Nov - 21:50
Sur toutes les 5 turbo il y a deux pompes de gavages alors le montage est le meme.
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Lun 29 Nov - 0:19
oula c'est bien compliqué tous cela, sous le volant, le relais commande que la pompe a essence a coté de l'accumulateur ? donc si je supprime le relais, et que je branche la pompe en directe avec un interrupteur + fusible pour protéger, cela marcherai ?
cc51100, je fais pas mal de sortie dans la région et je n'es jamais vue cette auto, il faudrais la voir directement et bien regarder les papiers car ce n'est peutètre pas une vrai T1, déja c'est marqué " dans sa cnfiguration d'origine, volant d'origine " et sur la photo c'est un volant de T2, la couleur carroserrie n'est pas d'origine et la couleur interieur n'y est peutetre pas car il y a très peut de T1 avec interrieur beige. Pour voir si l'auto est une vrai T1, prend un aimant et pose le sur le toit, hayon et portière, si celui ci se fixe, c'est que l'auto est une T2 car une R5 turbo(1), possede les portes, hayon et toit en aluminium. J'espère t'avoir aidé un minimum
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Lun 29 Nov - 3:33
Oui sa va fonctionner bien sur, sauf que tes pompes ne s'arreteront plus lorque ton moteur cale(en cas d'accident avec coupure d'une durites par exemple, pour le danger d'incendie).
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Lun 29 Nov - 19:51
je vais mettre un gros arrèt d'urgence au milieu du volant, comme ca lors d'un accident, un coup de boule et la pompe s'arrete. impeccable lol!
CC51100
CC51100
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Sam 4 Déc - 9:02
Merci Dorian pour tes précisions et ton oeil averti pour le volant.
En novice, je n'y ai vu que du feu !
Cela se recoupe avec les détails qui ont été donnés dans un autre message sur les différences entre T1 et T2.
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Sam 4 Déc - 10:49
Bonne idée Dorian Laughing
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Lun 13 Déc - 23:03
j'ai toujour de bonne idée lol
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Dim 17 Juin - 11:41
Bonjour à tous,
Je relance l'affaire, souvent mon tableau de bord fume et je vient de me rendre compte que c'est mon relaie, mon gros fil blanc est devenu marron et tous sur et le jaune est dur aussi. Que dois je faire ? Mon relais fonctionne toujours bien pourtant
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Dim 17 Juin - 16:40
Bonsoir Dorian,il te faut mettre un relais 30 ampère avec un fusible intégré pour soulager le tachymétrique,A+JM
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Dim 17 Juin - 17:53
Bonsoir jm, ou placer le relais ?
Merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Dim 17 Juin - 18:07
Tu le mets à côté du tachy car il y a des fils à récupérer dessus,A+
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Dim 17 Juin - 19:53
merci pour l'info, aurais tu un schéma de câblage pour m'aider ?
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Mer 20 Juin - 17:05
Le relais supplémentaire ça commander le tacky ou il faut mettre le relais en parallèle du tacky ?
Quelqu'un aurait un petit schéma s'il vous plaît ?
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Mer 20 Juin - 17:21
MessageSujet: Re: relais pompe a essence   Jeu 21 Juin - 4:00
Super merci beaucoup je m'occupe de ça se weekend
» mon phazer 2007 part pu????
» Impossible de demarrer aléatoire
» relais pompe gas apex 2011
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» relais en réversible
