AccueilFAQS'enregistrerConnexionContact
Partager |
 probleme embrayage
le dauphinois
Masculin
J'habite: le versoud
Je roule en: 5 turbo 2
MessageSujet: probleme embrayage   Sam 24 Juil - 19:47
bonjour
je vous expose le probleme que j'ai avec mon embrayage
j'ai change de boite de vitesse avec un couple conique 9*37 plus un autoblocant a cascade de pignon tous cela avec l'embrayage d'origine
apres le montage premiere essai la voiture va bien en 1 et 2 mes a partire de la 3 l'embrayage patine
est il possible que les disques ne soit pas dans le bon sans pas au niveau du petit ou du grand mes les petite ressort qui se trouve sur les disques doivent normalement se trouve du cote boite j'ai l'impression que la personne qui ma fait le montage c'est trombe de sans car je ne vois pas d'autre solution dans le patinage de mon embrayage enfin je dis sa je c'est pas si il est possible de les monte du mauvais cote
je suis a l'ecoute de tout vos idée sur mon probleme merci
Masculin
J'habite: Dans une caverne au Canada simili francophone
Je roule en: renault 5 turbo 2, r5 gtl, alpine mini Gr2 en restauration
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Sam 24 Juil - 20:24
J'ai une pignonnerie de boite tdc ansi que l'autobloquant tdc,gros echangeur, 1 bars de pression et mon embrayage(d'origine) ne patine pas.
Peu etre une fuite d'huile,disque gras?
Je suis pas sur que tu pourrais rouler avec les disques a l'envers...
_________TEAM.5Turbo.fr____________
Représentant rinault sport Canada!!!
Masculin
J'habite: Charnoz/Ain
Je roule en: R5 Turbo2... Twingo RS cup! Clio RS cup...et bientôt A 110 en 1600 S
MessageSujet: Re: probleme embrayage   Lun 26 Juil - 14:06
+1 si un disque est à l'envers ça ne débraye pas... ...
bizard ton truc parceque l'embrayge qui patine à partir de la 3° je connaissait pas.
la 5 turbo a encore des secrets
probleme embrayage
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme embrayage barnett
